  • GCL2008我的一道外墻裝修上下不同,如何處理?左右不同呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GCL2008我的一道外墻裝修上下不同,如何處理?左右不同呢 如果上下不同,可以直接建立單墻面裝修,修改起點(diǎn)底標(biāo)高、終點(diǎn)底標(biāo)高、起點(diǎn)頂標(biāo)高、終點(diǎn)頂標(biāo)高即可。如果是左右不同,可以直接用畫線來(lái)布置外裝修,配合使用shift+左健定裝修布置長(zhǎng)度
    2009-05-25 22:07:21
  • 上下不同,你可以利用墻裙來(lái)布置下面,墻面正常做上面,左右不同,你可以分段布置
    2009-05-25 21:52:52
  • 當(dāng)上下不同時(shí):GCL2008內(nèi)外墻裝修增加了頂標(biāo)高和底標(biāo)高,可任意調(diào)整外墻裝修豎直方向的高度,可定義兩個(gè)外墻裝修,分別調(diào)整標(biāo)高,依次繪制在圖上即可。 當(dāng)左右不同時(shí):直接用兩點(diǎn)進(jìn)行繪制就可以。
    2009-05-25 23:43:50
  • GCL2008的裝修構(gòu)件在上、下、左、右都可以按標(biāo)高或定長(zhǎng)尺寸來(lái)進(jìn)行調(diào)整計(jì)算的,請(qǐng)你參閱下圖(電視背景墻)進(jìn)行理解、操作:
    2009-05-25 23:55:53
  • 只要把不同墻面的標(biāo)高調(diào)整好,兩個(gè)單墻面標(biāo)高不能有重疊的地方,可以分別用點(diǎn)式或兩點(diǎn)式布置在墻上
    2009-05-26 06:58:56
  • 同意樓上說(shuō)法,很適用
    2009-05-26 10:26:00
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 临清市| 历史| 沙雅县| 永福县| 方正县| 涪陵区| 沭阳县| 来宾市| 康乐县| 临泉县| 蒲城县| 巴楚县| 繁峙县| 六安市| 辽阳市| 赣榆县| 闵行区| 浮梁县| 廊坊市| 古交市| 隆化县| 巨鹿县| 观塘区| 温宿县| 云安县| 浏阳市| 黎川县| 云霄县| 建昌县| 博白县| 平邑县| 镇赉县| 民乐县| 合山市| 平泉县| 连平县| 松原市| 得荣县| 上杭县| 巴塘县| 磐安县|
