阿歡 2022-05-25 19:27:26 | 北京市 安裝 | 3658查看 1回答
排煙口近控與遠控的區別
問題一:近控排煙口是否能滿足截圖中設計說明中的要求?
問題二:設計說明中要求能夠手動開啟,專業分包單位采用的是近控排煙口,執行機構和排煙口都安裝在吊頂內,是否視為滿足手動開啟的要求呢?分包單位給出的解釋是可以爬到吊頂內手動開啟,我認為這是不合理的,但圖紙中并未明確表示采用近控還是遠控。
望各為前輩不吝賜教,感謝!
一、排煙口與執行機構,同時產生,排煙口在排煙風管上,執行機構在墻上,兩者之間通過鋼絲繩聯動(打開排煙口),屬于現場手動開啟排煙口。
二、隨著技術進步,消控室手動開啟(通過直啟線)功能出現。
三、最后出現的是信號線通過模塊控制,打開排煙口。
現在是三者并存。既可以遠程控制,又可以現場控制,當然優先的是消防報警系統的自動控制。
2022-05-25 20:27:28
