a868686a 2009-08-26 10:53:47 | 陜西省 其他專業 | 670查看 4回答
什么叫圍標?具體內容是什么?希望各位老師指導
None
已采納圍標也稱為串通招標投標,它是指招標者與投標者之間或者投標者與投標者之間采用不正當手段,對招標投標事項進行串通,以排擠競爭對手或者損害招標者利益的行為。 圍標包括兩個方面: 一是招標者與投標者之間進行串通。主要表現形式有:實施排擠競爭對手的公平競爭的行為,招標者在公開開標前,開啟標書,并將投標情況告知其他投標者,或者協助投標者撤換標書,更換報價;招標者向投標者泄露標底;投標者與招標者商定,在招標投標時壓低或者抬高標價,中標后再給投標者或者招標者額外補償;招標者預先內定中標者,在確定中標者時以此決定取舍。 二是投標者之間進行串通。主要表現形式有:投標者之間相互約定,一致抬高或者壓低投標報價;投標者之間相互約定,在投標項目中輪流以高價或低價中標;投標者之間先進行內部競價,內定中標人,然后再參加投標。 二者各有不同的表現形式。這種不正當競爭是通過不正當手段,排擠其他競爭者,以達到使某個利益相關者中標,從而謀取利益的目的。
2009-08-26 10:57:37
圍標也是串通招標投標的一種,它是指招標者與投標者之間或者投標者與投標者之間采用不正當手段,對招標投標事項進行串通,以排擠競爭手段或者損害招標者利益的行為。 圍標包括兩個方面: 1、招標者與投標者之間進行串通。主要表面形式有:實施排擠競爭對手的公平競爭的行為:招標者在公開開標前,開啟標書,并將投標情況告知其他投標者,或者協助投標者撤換標書,更換報價;招標者向投標者泄漏標底;投標者與招標者商定,在招標投標時壓低或者抬高標價,中標后再給投標者或者招標者額外補償;招標者預先內定中標者,在確定中標者時以此決定取舍; 2、投標者之間進行串通。主要表面形式有:投標者之間相互約定,一致抬高或者壓低投標報價;投標者之間相互約定,在投標項目中輪流以高價或低價中標;投標者之間先進行內部競價,內定中標人,然后再參加投標。
2009-08-26 10:58:23
圍標就是幾家投標單位串通一起,共同謀取一個項目的承包權,只是違規投標的行為。
2009-08-26 11:02:16
圍標就是老板或者老板下面某個人指定一個能給他好處的單位來投標,但是如果只有一家單位就不合法,所以就安排其它單位來參與(當然不能中標)
2009-08-26 12:52:15
