xiaomi 2009-08-26 09:59:07 | 山東省 其他專業(yè) | 624查看 8回答
板負(fù)筋中的屬性編輯中有一項(xiàng):馬凳筋的排數(shù)
板負(fù)筋中的屬性編輯中有一項(xiàng):馬凳筋的排數(shù) 1/1 是什么意思啊?
(8)
1/1是指的馬凳排數(shù),如果你的間距設(shè)置為1200時(shí),大于了1200就可以增加排數(shù)即:1/2或按實(shí)際增加排數(shù)
2009-08-26 15:23:08
這是負(fù)筋支撐馬蹬筋的設(shè)置,1/1表示在板負(fù)筋左右長(zhǎng)度范圍內(nèi)各設(shè)有一排馬蹬筋。軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)所設(shè)置情況計(jì)算。
2009-08-26 13:36:18
馬凳筋的排數(shù) 1/1 是指負(fù)筋左右距離支座的長(zhǎng)度負(fù)筋下左右各有一排馬凳筋
2009-08-26 14:28:29
當(dāng)負(fù)筋兩側(cè)設(shè)有馬凳筋時(shí),軟件默認(rèn)的1/1是左標(biāo)注一排,右標(biāo)注一排
2009-08-26 10:01:31
1/1表示該負(fù)筋支座兩側(cè)各有一排馬登筋,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)所設(shè)置情況計(jì)算。
2009-08-26 10:01:55
這個(gè)問題在2008問題集中有解釋的 4、問:GGJ10.0中,板負(fù)筋下的馬凳筋如何布置? 答:在板里設(shè)置好馬凳筋;新建板負(fù)筋,在其屬性編輯的第5條“馬凳筋排數(shù)”輸入此負(fù)筋下馬凳的排數(shù),1/1表示該負(fù)筋支座兩側(cè)各有一排馬登筋,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)所設(shè)置情況計(jì)算。
2009-08-26 10:02:25
這是負(fù)筋的支撐馬蹬筋的設(shè)置。 1/1表示左右各一排馬蹬筋,如果負(fù)筋的標(biāo)注長(zhǎng)度在1000之內(nèi),1/1就可以滿足了。如果負(fù)筋較長(zhǎng),可以輸入成2/2、2/1等都行,2表示2排馬蹬筋。 但要注意,板屬性中必須定義上馬蹬筋信息后,負(fù)筋的馬蹬筋才會(huì)計(jì)算。
2009-08-26 10:03:32
這是負(fù)筋的支撐馬蹬筋的設(shè)置。 1/1表示在左右板負(fù)筋長(zhǎng)度范圍內(nèi)各設(shè)一排馬蹬筋,如果負(fù)筋的標(biāo)注長(zhǎng)度在1000之內(nèi),1/1就可以滿足了。如果負(fù)筋較長(zhǎng),可以輸入成2/2、2/1(左右負(fù)筋長(zhǎng)度不同時(shí))等都行,2表示2排馬蹬筋。具體實(shí)際情況還得參照板鋼筋的施工方案(各個(gè)工程可能都不一樣)。 但要注意,前提是板屬性中必須定義上馬蹬筋信息后,此時(shí)設(shè)置馬鐙筋才有意義,負(fù)筋的馬蹬筋才會(huì)計(jì)算。否則這個(gè)設(shè)置沒什么意義但對(duì)計(jì)算板的其他鋼筋時(shí)沒有影響的。
2009-08-26 11:15:47
板中屬性編輯中 馬凳筋與屬性編輯中 馬凳筋是否重復(fù)編輯,這樣不是算重了.
問題補(bǔ)充:板中屬性編輯中 馬凳筋與板負(fù)筋屬性編輯中 馬凳筋是否重復(fù)編輯,這樣不是算重了 剛才少寫了板負(fù)筋3字
我只想設(shè)置板負(fù)筋的馬凳筋,規(guī)定是通長(zhǎng),負(fù)筋長(zhǎng)度一米內(nèi)設(shè)置一排,大于一米設(shè)置兩排。m
請(qǐng)問板構(gòu)件中的負(fù)筋下的馬凳筋是通長(zhǎng)的,平行于分布筋,比如馬凳筋是A14-500,如何輸入?
