zh****@163.com 2009-08-26 09:02:11 | 云南省 土建算量GCL2013 | 296查看 7回答
墻抹灰問題
圖形2008中不知道這個砼墻和磚墻抹灰時怎么設置。問題補充:設置好后怎么布置在圖形中
(7)
你在建抹灰構件時分別建砼抹灰和磚墻抹灰,注意工程量代碼。 建房間時把兩個都建上,會自動識別墻面的。
2009-08-26 09:06:40
砼墻與磚墻的做法不同需要建立兩個墻面,墻面選擇好所附墻體材質,套取不同的做法,分別依附在一個房間中 如果做法相同,可以建立一個墻面,依附在房間中后在房間中墻面后把需要材質相同點擊掉
2009-08-26 09:06:46
答:按實際的墻體設置或在設置墻體抹灰時在依附構件類型的墻面、墻裙最后面需要材質相同方框內的勾去消即可。
2009-08-26 09:12:29
設置兩個墻面,在“所依附材質”項分別選擇“磚”和“砼”,然后在“裝修”-“房間”-添加成兩個墻面,用房間布置即可
2009-08-26 15:14:36
在繪圖輸入中的裝修中有墻面設置,在墻面設置中輸入信息就可以了,不過要注意在輸入墻材質時要按圖中所輸入的墻材質填寫
2009-08-26 09:16:02
在這里選擇構件代碼。
2009-08-26 09:33:11
混凝土墻抹灰和磚墻抹灰的定額號肯定不一樣,因此便于把不同材質的墻體和墻體抹灰清晰顯示,軟件在墻面裝修屬性中設置了所依附材質,這也為彌補了造價人員的考慮不足。我覺得很好。
2009-08-26 11:28:58
