li****@126.com 2009-08-26 08:16:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1429查看 4回答
梁的腳手架的工程量表達式填什么?
梁的腳手架的工程量表達式填什么?
已采納回答:你問的這個問題很好,其實廣聯達軟件應該提供一個梁的凈長代碼,所以現在按照梁腳手架規則不太好計算,你可以參考梁的軸線長度代碼,然后減去梁兩側的距軸線的寬,乘以高度自己設置計算。也可以利用梁的軸線長度代碼乘以高度直接計算,這樣對工程量有影響,自己心里明白知道即可
2009-08-26 08:44:21
梁的腳手架的工程量表達式,在梁構件的做法中,輸入梁腳手架子目,選腳手架面積代碼就可以,軟件可以自動識別計算。
2009-08-26 08:33:14
用梁凈長(LJC)*凈高(需要自己算)
2009-08-26 08:43:22
梁的腳手架的工程量表達式 見截圖
2009-08-26 09:41:08
