溯洄 2015-04-10 10:34:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2461查看 1回答
房間裝修套里腳手架時,工程量表達式選哪一個
房間墻面套腳手架定額后工程量表達式里只有抹灰的面積,沒有腳手架的。裝修時墻面腳手架用廣聯達該如何計算
——:這個是在定義墻體的時候給出的腳手架工程量表達式
可以選擇外墻內腳手架面積或者是內墻腳手架面積的
要根據墻體屬性選擇的
不是在做墻面的時候給出的
2015-04-10 10:36:38
