浮華 2022-05-23 16:04:02 | 江蘇省 土建預算施工土建計量GTJ | 1322查看 1回答
江蘇省超高施工增加按高度超過20米以上的總層數還是超過20米以上一層計算
請教站內大佬,江蘇省超高施工增加按高度超過20米以上的總層數建筑面積計算還是只計算超過20米以上一層建筑面積計算?
1、按總層數建筑面積計算。
2、20米以上有層高超過3.6米的,按每增一米的說明計算。
3、20米以下的樓層有部分在20米以上的,也按每增一米的說明計算。
高度自設計室外地面起算。
2022-05-23 16:07:00
咨詢下江蘇省定額檐高超20m,其中一層樓面20m以上腳手架材料增加費的問題
本房屋檐口高度47米,層高3.3米,第7層底標高為19.8米。根據說明本層屬于其中一層樓面20米以上腳手架增加費范圍。假設本層綜合腳手架面積為800m2。這條清單應怎么套定額?
江蘇2014定額中腳手架超過20米計算增加費,當建筑物高度超過20 米,但其中一層樓面為超過20米,則該樓層在20米以上部分僅能計算每增高1米的增加費,請問里面的每增高1米的增加費如何套定額?
是不是計算超20米以上所有樓層的面積之和,再加上層高超過3.6米的部分按每增加1米定額*20%。超高施工增加包含這兩項?
