lynn1578 2022-05-23 15:16:50 | 陜西省 土建結(jié)算其他軟件 | 769查看 1回答
獨(dú)立基礎(chǔ)加固鋼筋和植筋如何計算
求助大神們,像這種加固的獨(dú)立基礎(chǔ)中的分布筋,箍筋和植筋如何計算?。其中第二種類型的加固植筋還需要梅花布置,如何解決。軟件輸入或者手算都可以,只要能解決這個問題。非常感謝。
你好,你這樣的情況,具體的你可以使用“自定義”構(gòu)件進(jìn)行定義、繪制計算這個鋼筋。
2022-05-23 23:52:16
