wspid 2009-08-25 15:55:48 | 云南省 其他專業 | 5502查看 8回答
框架梁在剪力墻或柱用直錨還是彎錨
框架梁在剪力墻或柱用直錨還是彎錨,在個圖集有明確的規定, 在施工過程中通常用直錨(lae),而軟件里用彎錨(15d),兩者相差太大,請問具體怎么樣計算。
(8)
已采納在施工過程中通常用直錨(lae),而軟件里用彎錨(15d),兩者相差太大,請問具體怎么樣計算。 軟件也會考慮到的,你的梁直錨夠了,軟件會考慮到直錨的,不夠直錨了軟件才會彎錨的呀,而且規范要求彎錨的梁主筋還必須伸到端部,然后彎15D。你看看03G101-1第54頁里有這個節點。
2009-08-25 17:42:35
我們可以通過調整梁支座的寬度達到我們想要的結果.
2009-08-25 19:46:59
直錨長度滿足要求就不要彎錨,彎錨時平直段要大于等于0。45Lae。你可以看一下平法圖集講的很詳細的。
2009-08-25 16:13:10
根據支座的寬度,如果支座寬度-保護層大于等于L或Lae,就直錨,反之則彎貓
2009-08-25 16:14:02
針對你的情況你沒把“錨固值”和“伸入梁支座長度”區分清楚,首先查101得錨固值(根據抗震等級,鋼筋直徑,砼等級),和梁的支座比較,如果錨固值LAE(LA)大于支座長,也就是支座太短,無法滿足鋼筋錨固,這個時候就要彎錨,這個時候“伸入梁支座長度”取MAX(LAE,0.4LAE+15D,支座寬-保護層+15D)這里要明確的是,發生彎錨,這個彎勾一定要達到15D。如果錨固值小于支座寬,這個時候就可以直接直錨了,“伸入梁支座長度”=錨固值=LAE
2009-08-26 10:38:05
支座長已經夠直錨的話就直錨,不夠的話就彎錨,軟件會處理
2009-08-26 17:53:27
匯總計算——框架梁計算規則——更改里面的計算規則 就可以了
2009-08-25 15:59:32
如果和你的思路是不一樣的你想改可以修改這個梁的屬性修改這個梁的節點設置 如果你是有疑問 那就是看你的圖紙是怎么要求的 如果是直錨那要夠一個錨固才可以的
2009-08-25 16:10:01
