P 2009-08-25 08:20:54 | 北京市 土建算量GCL2013 | 440查看 5回答
圖形算量中基礎(chǔ)層高,以及基礎(chǔ)底標(biāo)高怎么確定?
與鋼筋抽樣相同嗎?
已采納與鋼筋相同就可以 在2008中,基礎(chǔ)層層高是從基礎(chǔ)的底標(biāo)高到±0或者是地下室地面位置,不包含墊層的厚度。因?yàn)閴|層屬性中的標(biāo)高,現(xiàn)在軟件中墊層標(biāo)高是“頂標(biāo)高”,默認(rèn)的是基礎(chǔ)層的底標(biāo)高,因此建立基礎(chǔ)層是可以不用包含墊層的厚度。這樣基礎(chǔ)和墊層的標(biāo)高均不需要再進(jìn)行額外的調(diào)整。
2009-08-25 08:23:02
圖形和鋼筋基礎(chǔ)標(biāo)高的確定是一樣的。無地下室的從正負(fù)零至基礎(chǔ)底面。有地下室的從地下室內(nèi)地面至基礎(chǔ)底面。
2009-08-25 08:27:26
基礎(chǔ)層高度為正負(fù)零至基礎(chǔ)最低處的高度,在圖形8.0里要定義至墊層底標(biāo)高,圖形2008可以定義至基礎(chǔ)構(gòu)建底標(biāo)高。 不管在8.0、2008里,標(biāo)高定義后,要記得看土方開挖的底標(biāo)高,修改為正確的標(biāo)高。
2009-08-25 08:41:35
基礎(chǔ)層底的標(biāo)高,是按工程設(shè)置里的首層底標(biāo)高跟基礎(chǔ)層高計(jì)算的,布置基礎(chǔ)時(shí)軟件默認(rèn)基礎(chǔ)底標(biāo)高就等于基礎(chǔ)層底的標(biāo)高,不包括墊層。基礎(chǔ)底標(biāo)高可以根據(jù)實(shí)際需要修改,但不能低于基礎(chǔ)層底標(biāo)高。
2009-08-25 09:07:16
同意一樓的意見
2009-08-25 09:27:20
