cc****@sina.com 2010-04-23 13:33:15 | 北京市 土建算量GCL2013 | 420查看 5回答
GCL2008圖形算量中,基礎層的信息怎么輸入?
在GCL2008圖形算量軟件中,基礎層的信息怎么輸入,層高是從墊層下表面到室外設計地平嗎?現澆板厚指的是?
已采納GCL2008基礎層的層高(不包含基礎墊層的高度),與圖紙設計相同,是從基礎底到設計室內地面+-0.000的高度,有地下室時,為基礎底到地下室地面的高度。
2010-04-23 14:15:03
無地下室到正負0,有地下室到地下室頂面
2010-04-23 13:45:27
基礎層的層高是從墊層下表面到設計室內地平+-0.000的高度。
2010-04-23 14:02:04
在GCL2008圖形算量軟件中,基礎層的信息怎么輸入,層高是從墊層下表面到室外設計地平嗎?現澆板厚指的是? 沒有特別規定,一般+-0.00到墊層上表面標高。有地下室算到地下室底板 現澆板厚指的是此處結構板的厚度,比如h=120mm,
2010-04-23 13:46:40
圖形2008中標高都是放開的,沒有關系,怎么設置都可以,只要基礎的頂標高正確即可,不過個人感覺是設置從墊層的頂標高開始往上比較方便,因為這樣鋼筋和圖形的互導方便一些
2010-04-23 23:32:37
