郁金香 2009-08-24 21:15:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 591查看 3回答
在GCL2008中,平整場地該如何計算?
“可以直接定義平整場地構件,在軸網里用折線按鈕畫圖元,沿著外墻軸線畫圖,然后點擊整體偏移功能 偏移到外墻邊就可以了”這句話我不是很明白,能用GCL2008示范一下給我看一下嗎?折線這個按鈕我怎么找不到啊?外墻軸線怎么確定啊?
已采納平整場地直接點式布置就可以,只要墻體封閉就可以用點式布置 這里的折線是指直線繪制 定義散水套取相應的定額選擇好工程量代碼,繪制在繪圖區后點擊匯總才可以查看工程量
2009-08-24 21:18:42
那我怎么計算不出來啊 貼一下規則和你繪制的平整場地的圖片吧。
2009-08-25 09:03:15
要在平整場地構件中套用做法,“平整場地”
2009-08-24 21:39:50
