郁金香 2009-08-22 21:44:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 888查看 5回答
在GCL2008中,平整場地該如何計算?
在GCL2008中,平整場地該如何計算?能用軟件示范一下給我看一下?我怎么算不了啊?
已采納廣東定額是這樣規定的: .2.1 平整場地: 1. 平整場地工程量,按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算。 首層墻體布置上去后,就可以直接點擊布置上場地平整,你圖片上好象還沒有布置墻體,用直線畫的場地平整吧。 “是不是布置完墻體,才可以計算出場地平整啊?單純畫完軸線都不可以計算出場地平整嗎?”,布置完墻體后再布置場地平整,點擊布置上去,它是默認墻體的外皮。如果是在未布置墻體就進行場地平整,那只能是用直線畫法布置,而且還要進行布置到外墻皮。 “我還是算不了啊,我這個是學習版的能算出平整場地的結果出來嗎?”,學習版我沒用過,但我知道是會有很多局限性的。
2009-08-22 21:56:45
平整場地要根據當地的定額計算規則定義并繪制,在GCL2008中,新建平整場地構件是在建筑物外墻畫完后再畫平整場地。
2009-08-23 09:05:48
平整場地工程量,按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算。 首層墻體布置上去后,利用只能布置這個工具,選擇按墻外邊線,框選墻右擊確定。就可以啦
2009-08-23 09:26:07
可以直接定義平整場地構件,在軸網里用折線按鈕畫圖元,沿著外墻軸線畫圖,然后點擊整體偏移功能 偏移到外墻邊就可以了, 定額做法里的工程量表達式是江蘇定額計算規則,僅供參考 選中畫好的圖元,右鍵 點擊偏移 整體偏移 確定,鼠標向圖元外邊移動,在動態輸入的框里 輸入軸線到墻外邊的尺寸就可以了 需要說明,根據你的描述,你可能沒有開啟軟件的動態輸入功能 點擊上面的 工具 在下拉框里 點擊下面的選項,在彈出的界面勾選即可 如圖 難道你那軸線到墻外邊沒有尺寸嗎????我真有點懷疑你是否看不懂圖紙???墻都是有厚度的,如果不偏心的話,那就是墻厚度的一半,如果是偏心墻,那就看偏心多少,按實際填寫。 你提到得折線,現在新版本 已經把折線和直線合并為一個按鈕了,點擊直線按鈕就可以了
2009-08-22 23:23:31
平整場地要根據當地的定額計算規則計算,在GCL2008中,新建平整場地構件,然后根據圖紙設計,有封閉的外墻時,直接點畫上去,沒有封閉的外墻時,用畫直線或矩形的方法布置上去,匯總計算即可。如圖
2009-08-23 07:55:58
