syha 2009-08-24 17:38:33 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 348查看 1回答
關(guān)于材料的問題
在計(jì)價(jià)4.0中,材料可以調(diào)整嗎?(比如定額上的砌塊為390*190*190,實(shí)際不相同,磚的規(guī)格是否可以調(diào)整?)如果可以,怎樣在軟件中操作?問題補(bǔ)充:另外材質(zhì)是否可以調(diào)整?(如定額上的為水泥煤渣空心砌塊,實(shí)際上為輕集料混凝土空心砌塊)
已采納可以調(diào)整的,在材料項(xiàng)里右邊的下拉框里選擇你要換算的材料即可
2009-08-24 17:42:35
