taco 2022-05-18 10:17:57 | 浙江省 土建 | 377查看 3回答
柱
KZ11有兩個尺寸,在布置首層0~5m的時候應該選擇500*500的,但是平面圖上首層這根KZ11尺寸是600*600,那么應該參照平面圖還是柱詳圖
2022-05-18 10:20:30 補充
沒有問題的 +-0.000以下是600 往上是500.柱子是按每一層來定義的,不要一次定義到頂的標高的
首次提交 2022-05-18 10:20:06 最近修改2022-05-18 10:21:10 (修改過1次)
這個要跟設計人員明確一下
2022-05-18 10:20:10
基礎頂-±0.00 是基礎層的這根柱尺寸,不是一層
2022-05-18 10:20:38
