  • 剪力墻柱套矩形柱還是構造柱
    矩形柱
    像這種剪力墻柱套構造柱還是矩形柱
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個是計入剪力墻計算的
    2019-04-26 14:59:52
  • 剪力墻柱套剪力墻
    2019-04-26 15:00:57
    剪力墻一般是分墻或異型柱,要結合當地定額計算規則,建議查看當地定額說明,供參考
    首次提交 2019-04-26 15:01:14  最近修改2019-04-26 15:02:12 (修改過1次)
  • 工程量的計算是沒有暗柱的概念,暗柱是對剪力墻的局部加強增加的鋼筋,在布置剪力墻時,將暗柱覆蓋布置,然后在剪力墻屬性中分別套上墻、柱(廣東是異形柱)的做法,這樣匯總計算后,就可以識別按當地定額規則計算。
    2019-04-26 15:03:10
  • 算作剪力墻吧
    2019-04-26 15:08:53
  • 可以按剪力墻計算工程量,套定額建議結合當地定額計算規則,判斷是短肢剪力墻還是異形柱,然后套取相應定額
    2019-04-26 16:05:33
  • 軟件默認有暗柱的位置剪力墻畫通布置,工程量并入剪力墻剪力墻中計算,所以剪力墻柱直接套剪力墻清單定額即可
    剪力墻
    2019-04-27 21:36:44
主站蜘蛛池模板: 吴忠市| 宜兰县| 民丰县| 洪湖市| 开江县| 定结县| 绍兴市| 眉山市| 布拖县| 威信县| 富川| 松桃| 广宗县| 仁怀市| 江油市| 三江| 龙江县| 新营市| 东乌珠穆沁旗| 十堰市| 砀山县| 龙游县| 宁城县| 景宁| 郧西县| 托克托县| 陵川县| 布尔津县| 谢通门县| 临桂县| 青冈县| 长白| 桐乡市| 布拖县| 丰宁| 西丰县| 高雄市| 连州市| 辽中县| 澄城县| 江川县|
