sailing 2009-08-24 11:25:17 | 河北省 其他專業(yè) | 2128查看 5回答
刷調(diào)和漆定額給定兩遍,可做法只是一遍,怎么辦?
已采納以調(diào)減 一遍的工程量, 如果是鋼構(gòu)件,那就不用套了,因為鋼結(jié)構(gòu)制作中含一遍刷漆
2009-08-24 16:54:46
乘以0.7的系數(shù)
2009-08-24 17:15:36
可以調(diào)減 一遍的工程量。
2009-08-24 11:27:36
在山東03定額中管道刷漆分底漆、第一遍、第二遍,如果套項不好調(diào)整,你可以參考山東定額的人材機含量。
2009-08-24 11:54:15
可以借用安裝定額刷漆的定額
2009-08-24 12:48:50
