do****@126.com 2011-05-15 17:31:05 | 河北省 其他專業 | 1725查看 1回答
防火涂料面上刷面漆用那個定額
管廊結構刷了2遍底漆和2遍中間漆之后 噴的防火涂料,然后甲方要求在防火涂料的面上再刷2遍調和漆。我現在用的是:管廊鋼結構刷油 調合漆第一遍/第二遍。但這里的主材含量太少了,現場消耗的要比定額給的多很多(防火涂料的表面非常粗糙)。有什么更符合的定額,或者調損耗、含量,還是乘以系數。有什么辦法能挽回損失。(油漆確定是調和漆,認價也是定死的)
已采納定額中的油工這一塊本身跟實際施工造價就出入很大,建議此方面的工程內容找甲方協商簽證,爭取按市場的工料費用結算。如果從定額中考慮似乎沒有可以追加的且較合理的子目。
2011-05-15 17:37:46
