沉默の星空 2016-09-21 22:34:57 | 廣東省 計價軟件GCCP | 16861查看 2回答
鉆孔灌注樁超灌部分是否要額外計算
鉆孔灌注樁超灌部分是否要額外計算,廣東地區的定額是否已經考慮了?
灌注樁計算時,是按實際澆灌裝的頂部計算的,鑿樁頭鑿去的部分也要計算在灌注樁之內的。
2016-09-22 07:12:14
答:定額只是按定額測算的損耗含在內,不包超灌的,如果發生超灌,則應辦理現場簽證,寫明具體原因,數量,計算方式,然后自代表簽名。結算時記取。
[[預算不用計算,結算才做這工程量的,預算,工程還沒有開工,你怎樣知道超灌呢?是邊施工邊做預算嗎?是非投標工程嗎?]]
[[[這不是超灌,是正常的施工方法,按樁頂標高,每根加0.8米,計算工程量,這費用要全部算給施工方的,還需計算破樁頭,樁頭的體積按0.8米計算。]]
2016-09-22 08:25:34
