彼岸 2022-05-17 10:53:48 | 陜西省 土建預算 | 1477查看 2回答
鋼筋桁架樓承板TD1-70
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52164 被贊: 16352
新版本這個可以直接輸入了,(32.1)編制清單這個含在PC里面(單價)
2022-05-17 10:55:11
小的大牛 黃金專家
答題: 52514 被贊: 14872
你好,樓承板的清單你自己“補充清單”,其定額子目也需要自己“補充子目”記取費用的。
2022-05-17 23:48:25
鋼筋桁架樓承板鋼筋怎么計算?
鋼筋桁架樓承板怎么計算?
老師,你好,問一下鋼筋桁架樓承板怎么計算
首先鋼筋這塊應該怎么計算,然后樓承板這塊是不是以面積計算,最后定額子目應該怎么套
請問大家,這種鋼筋桁架樓承板的附加鋼筋是怎么布置的?
1、圖中箭頭符號表示的是2號鋼筋的方向嗎;1號和3號鋼筋是垂直于這個方向嗎?2、鋼筋桁架樓承板材料表中連續板分2.8m和3.6m兩種情況,是分別按圖中測量方向分別選用1,2和3號鋼筋嗎?請問這樣布置正確嗎(方向)?2.8m和3.6m選取鋼筋不同。(補充說明下:鋼筋桁架樓承板本身的鋼結構不考慮,只是想知道里邊的1,2和3號鋼筋如何布置。)謝謝各位大神
鋼筋桁架樓承板混凝土工程量
請問,圖中的這種鋼筋桁架樓承板在計算混凝土工程量時,需要扣減什么嗎?
免拆模裝配式鋼筋桁架樓承板
是否所有的免拆模式鋼筋桁架樓承板底部都需要再進行模板支撐(如下圖2所示),如果是為了有受力支撐,那為什么不直接在免拆模底部找間距點支撐就行?2024-11-06 16:29:16 補充由于施工方案和實際施工中,為了確保澆筑混凝土時板底受力,免拆模裝配式鋼筋桁架樓承板下支設如上圖所示模板,約板底78%面積,是否在措施費中考慮這78%的支模費用?這種免拆模裝配式鋼筋桁架樓承板下必須如此支設模板嗎?那免拆模的意義是什么?
數據更新時間 : 2025-05-20
