11****@163.com 2009-08-24 09:33:08 | 陜西省 其他專業(yè) | 335查看 4回答
3.0計價軟件計算模板措施費問題
8.0圖形算量里如何計算模板工程量,是否在計價軟件3.0里做?如何生成?請大家指教,謝謝
在8.0圖形中,如果算梁的模板,在定義構件中,先新建梁,然后點擊構件做法,先添加定額,然后點擊查詢下拉菜單中的定額庫,在里面找相應 的模板定額。定義好工程代碼。然后回到繪圖界面,直接畫圖即可。
2009-08-24 09:51:35
GCL8.0里面可以計算模板,其實混凝土、模板等的工程量在你導入圖形后匯總計算完就已經出來了,套了做法只是查看比較直接一點。 新建了構件以后,在構件做法里面輸入清單號,套取相應混凝土定額,再套對應模板定額,然后點模板定額后面的“措施項目”,出來的對話框你選擇“混凝土、鋼筋混凝土模板及支架”,這樣導入到GBQ3.0以后自動就關聯(lián)到措施項目了。
2009-08-24 09:54:38
在8.0圖形算量里輸入構件,匯總計算后自動生成模板工程量及超高工程量。在3.0計價軟件中,在措施項目中輸入相應的定額子目和工程量即可。
2009-08-24 09:55:25
8.0圖形算量里直接套模板定額,工程量=模板代碼,在計價軟件3.0里將其分類到措施費即可
2009-08-24 10:46:55
