秦人秦聲 2011-11-08 15:09:50 | 陜西省 其他專業 | 1209查看 5回答
措施費中,模板支架的實際含量超過了定額含量,計算時是否應減去原定額含量?
措施費中,模板支架的實際含量超過了定額含量,計算時是否應減去原定額含量? 例:實際是44.020kg, 定額原始含量是1.26,計算時能否用44.020-1.26
已采納模板支架的實際含量超過了定額含量,計算時是 應減去原定額含量;
2011-11-08 15:11:38
定額是按重復使用的,你的量實際計算出來的就不能列入計算。
2011-11-08 15:13:03
定額是攤銷的量,你按實際計算的不能作為調整的依據,并且定額明確規定不能調整的
2011-11-08 15:39:55
定額第十三章第一條明確規定 本章腳手架是按鋼管架編制的,施工中采用其他材質腳手架時,均不換算或調整。 不允許調整
2011-11-08 15:13:16
不用減去,直接換成實際用量就行了
2011-11-08 15:11:55
混凝土墻體1300厚,模板支架人工費含量超過定額1.34含量,如何進行換算人工系數?
定額厚30cm以上直形墻,模板支架人工費含量是1.43 ,實際施工混凝土墻體1300厚,模板支架用量及人工費含量超過定額1.43含量,能否進行換算?如何操作?
混凝土直形墻,厚度1300,模板支架人工費含量能否進行調整?
混凝土直形墻,厚度1300,陜西定額現澆構件模板及支架人工費含量是1.43,厚度變化模板支架實際人工含量加大,能在人材含量中調整人工含量嗎?
在使用計價軟件時,計算的工程量超過了定額子目規定的,該如何操作? 例如 計算的鋼柱有8T 可子目中最大只有7T以內的問題補充:要換算含量該如何換算
