lce375 2009-08-24 08:24:41 | 河北省 其他專業(yè) | 458查看 1回答
為什么我的基礎層鋼筋用編輯鋼筋查看不顯示縱向主筋
我這工程是剪力墻結構,我用編輯鋼筋查看基礎層暗柱鋼筋的時候只顯示柱插筋和箍筋,而且不對,只有兩根,沒有縱向鋼筋,別的層沒事,用查看鋼筋量查看的結果是正確的
已采納是的,柱子在基礎中只計算插筋及2個外圍箍筋。 你可以改變樓層設置,將基礎層的層高修改為基礎構件高度,剩余的高度添加一個負樓層,在這個負樓層中布置柱子及墻,計算結果就準確了。
2009-08-25 08:23:13
