okxyh 2009-08-24 02:17:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3413查看 4回答
基槽灰土回填及基坑灰土回填怎么智能布置?
1、基礎梁(梁寬250寬~500寬不等)要回填,但基槽灰土回填構件只能設定死槽底寬,不會隨梁寬變化,怎么辦? 2、基坑灰土回填構件只能選擇矩形基坑回填和異型基坑回填,且矩形基坑回填要定死坑底長寬,不會隨承臺尺寸變化,怎么辦? 3、對于三樁承臺,并沒有新建參數化基坑回填構件,怎么處理?難道按三樁承臺尺寸一個個畫異型構件嗎?
已采納1、基礎梁(梁寬250寬~500寬不等)要回填,直接在定義基槽土方構件時利用素土回填體積代碼“STHTTJ”增加一項定額就行了,或分段建立回填灰土構件。 2、基坑灰土回填構件,直接在定義基坑土方構件時利用素土回填體積代“STHTTJ”增加一項定額就行了。 3、對于三樁承臺,直接在定義基坑土方構件時利用素土回填體積代“STHTTJ”增加一項定額就行了。
2009-08-24 07:16:25
這些項目建議你不要用自動生成功能計算,最好在【表格輸入】中列式計算,結果最準確。
2009-08-24 07:09:34
我認為素土回填和灰土回填的量是一樣的,只不過在定義構件套用做法是把素土回填定額子目改為灰土即可。
2009-08-24 09:19:56
你基礎梁畫好后 不是有個自動生成土方嗎?這個工具不可以用嗎?
2009-08-24 09:41:58
