搞工程的漢子 2022-05-16 20:51:32 | 北京市 土建 | 780查看 1回答
老師你好筏板底部附加筋在筏板邊緣處有向上的彎折長度嗎,還是就是一根直的沒有彎折。
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154632 被贊: 49195
基礎有外伸的,附加底筋在邊緣處不要彎折
首次提交 2022-05-16 21:09:08 最近修改2022-05-16 21:09:24 (修改過1次)
老師你好筏板頂部附加筋在筏板邊緣處有向下的彎折嗎
鋼筋問題
1:現在施工的車庫與原施工的車庫連接,由于原車庫鋼筋甩筋不夠及腐蝕問題,請示完,批復要求現在施工的車庫,450厚的筏板,鋼筋伸到原車庫接頭處,在接頭處端部往下彎折,(批復說彎折按相關圖集規定計算)上下的鋼筋彎折多少D呢?是按12d算?還是封邊彎折搭接150算?2:梁筋(側面筋、上部筋、底部筋)也是伸到原車庫接頭處,梁筋端部彎折,彎折按多少呢?是上下部鋼筋全部按15d算,還是按屋梁的構造,(上部筋伸到梁底,底部筋彎折15d)算? 那側面筋按多少算? 3:剪力墻的水平筋和現澆板的面筋及底筋,也是伸到端部彎折?那按多少D的彎折呢?4:基礎梁是外伸構造,伸到筏板邊,基礎梁的上下部鋼筋是按照筏板封邊要求算?還是按照到端部彎折12d?實際施工怎么做的?補充問題:第4問,基礎梁厚度和筏板一樣
需要設置?
1:車庫基礎是柱墩加筏板形式,筏板底筋遇到柱墩斷開,筏板面筋通過,圖紙要求筏板外墻陽角設置放射筋,在板頂上層筋及板底下層位置設置?這是指的什么位置? 同時有的個別位置陽角處是柱墩,那么還要設置嗎?怎么設置?2:筏板面筋及底筋增加附加筋,附加筋的兩端還要在端部彎折嗎?在哪里能看出來?3:現澆板底筋和面筋增加附加筋,那么附加筋的兩個端部還要彎折嗎?在哪里能看出來?4:截圖里柱墩,錨固長度是按藍色線算?還是按黃色線算?
各位老師,這種的筏板附加下鐵怎么布置?
老師,如圖所示,該部位附加下鐵用筏板負筋布置是不是就可以?但是有個疑問就是他只標注出了單側2200,另一個未標注,那么另一側我需要怎么設置長度?是不是到筏板邊緣的?我該怎么確定怎么設置這部分未標注的長度呢?
錨固
1:現在施工的車庫與原施工的車庫連接,由于原車庫鋼筋甩筋不夠及腐蝕問題,請示完,批復要求現在施工的車庫450厚的筏板,鋼筋布筋伸到原車庫接頭處,在接頭處端部往下彎折,(批復說彎折按相關規定計算)彎折多少D呢?2:梁筋也是伸到原車庫接頭處,梁筋端部彎折,彎折按多少呢?(批復說彎折按相關規定計算), 梁筋在原車庫接頭位置采用雙面焊接,長度400,其他位置采用套筒,軟件怎么設置這個焊接接頭的個數及套筒的個數呢?3:墻和板也是伸到端部彎折?按多少彎折呢?補充問題:第二問屋面梁的鋼筋(包含上部筋、底部筋、側面筋、附加筋)這些鋼筋彎折按多少呢? 基礎、墻、梁、板等位置彎折,圖集怎么說的?
數據更新時間 : 2025-05-20
