zn0306 2009-08-23 18:15:44 | 河北省 其他專業(yè) | 388查看 3回答
怎樣把鋼筋算量中的圖形導(dǎo)入圖形算量呢
我已經(jīng)用GGI10.0把圖形畫出來了,想把圖形導(dǎo)入GCL8.0中,應(yīng)該導(dǎo)入呢??請詳細(xì)說明,謝謝
已采納參見下圖示意
2009-08-23 19:02:41
已經(jīng)把GGI10.0把圖形畫出來了,想把圖形導(dǎo)入GCL8.0中,方法是在GCL8.0先建好工程項目,定義好與鋼筋圖形一致的設(shè)置信息,點標(biāo)題欄里的工程按鈕,然后點導(dǎo)入鋼筋GGJ10.0文件即可。
2009-08-24 04:06:34
回答:打開圖形文件,然后點標(biāo)題欄里的工程按鈕,然后點導(dǎo)入鋼筋GGJ10.0文件即可導(dǎo)入,不妨試一試? 使用“導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件”,可以把鋼筋算量工程數(shù)據(jù)導(dǎo)入到圖形,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構(gòu)件。 操作步驟 第一步:點擊【工程】→【導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件】,打開“導(dǎo)入GGJ工程”窗口; 第二步:選擇要導(dǎo)入的文件所在的路徑,然后選擇要導(dǎo)入的工程名稱,點擊“打開”,出現(xiàn)“導(dǎo)入GGJ文件”界面; 第三步:在樓層列表中選擇需要導(dǎo)入的樓層,在構(gòu)件列表中選擇需要導(dǎo)入的構(gòu)件; 說明: 在構(gòu)件列表中可以修改GGJ工程中的構(gòu)件類型(或類別)導(dǎo)入到GCL軟件為何種類型。 第四步:點擊【確定】按鈕完成導(dǎo)入。 說明:點擊“查看導(dǎo)入原則”,可以查看軟件互導(dǎo)的原則。 注意: 1、如果鋼筋GGJ工程與當(dāng)前工程樓層高度不同則會彈出層高不一致的提示,并彈出“層高對比”窗口。
2009-08-23 18:17:50
