沒想好昵稱 2022-05-15 21:31:26 | 四川省 安裝 | 1183查看 1回答
關于用GQI繪制電氣圖紙的小問題
兩個小問題:1.電梯電源進線是應該用什么來繪制?
2.綠色的部分應該用組合管道來繪制嗎?(一個總配電箱連了多個分配電箱)
1、電線導管
2、組合管道是虛擬的管道,只起到輔助作用,自身不出量。主要目的是處理電氣專業圖紙中有一部分cad線是公用的,后面出去的管線又分開為不同的回路,如圖:這種情況就可以用組合管道處理。
圖紙中線路只是示意,需要結合配電箱系統圖繪制,線路應該是如下圖
首次提交 2022-05-16 14:02:24 最近修改2022-05-17 16:45:24 (修改過1次)
