轉音ing要去擺地攤 2018-02-02 20:31:04 | 四川省 安裝 | 964查看 1回答
無意中看到您的電氣調試回答,想請教下您關于電氣調試的問題
問題為:“≤1kV交流供電系統調試 (綜合)定額怎么計算系統數量,是以一個回路為單位嗎”
您的回答“2、低壓配電柜不是有多少臺就計算幾個而是包含在送配電設備調試中的1kV以下定額中,定額包含所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;從配電箱至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內?!?/p>
請問你說的這條定額包含所有低壓供電回路,有沒有什么依據,如果有能否給我個連接或者截圖。我是甲方,所以要審核總包方關于調試的金額,所以你的回答可能會對我有很大的幫助,多謝了
請問你說的
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
