ba****@yeah.net 2009-08-22 22:06:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 636查看 5回答
屋面層斜板
你好老師,層面層是向外飄出一米二的板,然后在飄出的板邊沿成一個40度的斜角向內傾斜,標高是一米八的,有柱和梁支撐。要怎么繪制和算量呢?
已采納這塊斜板可以用板在分層中布置后,定義斜板,如圖片;也可以用異型梁布置,但鋼筋就有點不好布置。
2009-08-22 22:12:27
答:目前的鋼筋抽樣軟件,還不能自定義斜板建模算鋼筋,斜板的鋼筋最好在表格輸入法里進行計算鋼筋。
2009-08-22 22:11:00
屋面上因為有出屋面的柱和梁,所以 在建樓層時,要比圖紙多建一層,如6層樓,就建7個樓層,那第七層專門畫屋面上構件的, 板可以在分層里畫,也可以在多建的那個層里畫, 定義斜板和布置鋼筋都是和其他構件一樣的,我就不多說了 我根據你提供的信息,畫了一個圖元結構,供你直觀的了解一下檐口斜板的畫法
2009-08-22 22:56:44
在板的定義中先輸入好鋼筋信息,然后在分層中布置這塊板,用繪制斜板的方法把斜板畫好就行了。方法二就是在單構件中根據斜板的鋼筋信息輸入計算。
2009-08-23 03:05:37
該處斜板用新建異形梁處理,如圖:
2009-08-23 07:58:35
