blue 2011-05-01 11:03:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3718查看 5回答
屋面斜板怎么畫
像下圖的屋面斜板能畫出來嗎? 具體操作是怎樣?
繪制樓板--定義斜板即可;
2011-05-01 11:03:55
這屬于標準的異型挑檐,: ),你用異型挑檐畫是最好的辦法。 哈哈~手算一下吧~ : )
2011-05-01 12:04:25
你好 這樣的屋面斜板廣聯達 能近似畫出來 ,但是計算不準確 回答要負責,廣聯達對于普通的兩坡屋面可以用三點定義斜板布置,但是對于復雜的坡屋面 計算不準確的,最準確的辦法是手算
2011-05-01 11:03:55
這個斜板在分層或者上一層是布置,然后定義三點斜板,琉璃瓦屋面在“其它--屋面”定義,就可以點布置上去。 圖片的斜反檐是在上層布置,設置好相應的標高。 “沒明白,是用樓板畫的嗎?”是用板布置,然后定義斜板。 “琉璃瓦屋面為什么我點不上去”可以的,要點相應的板位置,也可以采用“智能布置”。 “用板布置的話,為什么轉角那里跟你的不一樣?我的會相交的。”轉角處是要接觸到,不知道你的相交是什么意思同,有可能也要通過截圖讓大伙看一下。 “你圖14軸中的90度轉角相交后,為什么板角不會凸出來?我的會有板角凸出的”我是按圖紙要求布置的。 “你畫板的時候是畫成梯形的還是長方形的?”這種屋面板是梯形的。
2011-05-01 11:12:44
可以定義異形梁畫。 梁--定義---新建--新建異形梁---定義網格---畫出斷面--確定--套定額子目---繪圖---在繪圖區直線畫法。
2011-05-01 11:06:44
