小李 2009-08-22 17:41:25 | 廣東省 其他專業 | 909查看 6回答
請問,從基礎梁-1.2m米砌到首層地面(180厚)的磚墻套用什么定額子目?
1,請問,從基礎梁-1.2m米砌到首層地面(180厚)的磚墻套用什么定額子目? 2,防潮層(水泥砂漿)沿墻體一周,-0.3m處套用什么定額子目?
(6)
已采納1,請問,從基礎梁-1.2m米砌到首層地面(180厚)的磚墻套用什么定額子目? 答:廣東定額是這么規定的: 3.1.2 磚基礎與磚墻(身)劃分應以設計室內地坪為界(有地下室的按地下室室內設計地坪為界),以下為基礎,以上為墻(身)。基礎與墻身使用不同的材料,位于設計室內地坪±300mm以內時以不同材料為界;超過±300mm,應以設計室內地坪為界;磚(圍)墻應以設計室外地坪(圍墻以內地面)為界, 以下為基礎,以上為墻身。 根據上述規則規定那這部分就是磚基礎的砌體了,套用A3-1磚基礎子目。 2,防潮層(水泥砂漿)沿墻體一周,-0.3m處套用什么定額子目? 答:套用A7-154剛性防水 防水砂漿 普通 平面子目,但要注意將定額子目中的防水砂漿換算為水泥砂漿。 “既然是防潮層,肯定是水泥防水砂漿啊,為什么還要換算成水泥砂漿,還有這個A7-154是剛性防水怎么理解啊”。前半部分你的理解是對的,防水有兩種,一種是剛性及水泥砂漿之類,也就是到了一定的時間是凝固的;另一種是柔性,如卷材、涂刷防水材料。
2009-08-22 17:48:46
從基礎梁-1.2m米砌到首層地面(180厚)的磚墻套用什么定額子目套用磚基礎子目,防潮層套一般可以不考慮或者按照防水砂漿套子目。
2009-08-22 17:46:25
1、首層地面以下的磚砌體都可以按磚基礎套價; 2、砌體的防潮層可以按磚墻抹灰、再換算成防水砂漿來套價。
2009-08-22 17:47:32
1、套帶形磚基礎子目 2、套地面及其它防潮、防水中的防水砂漿防潮子目
2009-08-22 17:48:57
1、套磚基礎子目。 2、套墻基防潮層子目。
2009-08-22 18:00:43
從基礎梁-1.2m米砌到首層地面(180厚)的磚墻應該套用磚基礎子目,可以換算砂漿標號; 防潮層(水泥砂漿)沿墻體一周,套基礎防潮層子目,按長度*寬度計算,定額若沒有基礎防潮層子目,可以套防水砂漿子目。
2009-08-22 18:01:27
