虛心請教的小白 2022-05-13 15:00:18 | 廣東省 土建 | 1139查看 4回答
nh 鉆石專家
答題: 134440 被贊: 27778
是的,是上圖畫出的這樣
2022-05-13 15:01:21
河畔晨光 黃金專家
答題: 28123 被贊: 7387
理解沒錯,按設計是300
2022-05-13 15:01:47
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
你好:不高,按照設計說明高度設置。
2022-05-13 15:01:57
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183703 被贊: 53913
這個是設備間的,都有一個門檻的,防水防潮
2022-05-13 15:04:09
市政道路問題
各位老師問題一:這個澆筑混凝土路面的時候是一定要有水泥穩定層嗎?(圖紙中對于路面的說明只有這一句話,并沒有提到水泥穩定層的澆筑)問題二:定額規定,30cm以內的挖土套平整場地,但是我公司的好幾個項目,前輩們都直接套30cm的挖土方,為什么這樣套?
基礎聯系梁 基礎梁 傻傻分不清
梁30、38我覺得都是基礎梁,因為支座負筋畫在了梁的下方但梁46 負筋在梁的上方 所以 46應該用基礎聯系梁建立我覺得對嗎 ?2.是不是會同時存在基礎梁 基礎連系梁?3. 是不是可以以此判斷(負筋位置)?如果不是 請老師們指教,謝謝!工程是管樁樁 承臺 筏板的基礎2021-01-26 15:17:09 補充2021-01-26 16:06:41 補充老師 這圖紙和剛剛的那些問題是一張 我已經被整蒙了。。。。。。
為什么我的內墻建模沒有鋼絲網量
各位老師好,我想請問一下為什么我的建模在查看工程量時內墻沒有鋼絲網片的工程量?圖三的這個外墻的意思是只有外墻外表面對嗎?不同材料基體結合處的意思我可以簡單理解為墻和量的接觸的那塊嗎(內外墻都是砌體是不是就沒有這部分了)?
請問在砌體墻飄板出來這種情況正常嗎?
結構13/3大樣,建筑15/3大樣,這是同一個位置同一個大樣 圖1為結構位置,圖2結構大樣,圖3建筑圖位置,圖4建筑大樣。 這個大樣共飄出來2塊板,上面飄板飄出來的板搭著的地方是500的梁,但是中間那塊標高-1.4的飄板飄出來的地方圖紙沒標注是梁墻或者是其他什么東西,結構圖上這個位置只顯示有那道500的梁,沒有剪力墻,建筑圖上這里顯示有一堵砌體墻 按圖紙理解是否為砌體墻上飄板出來 但是總覺得在砌體墻上飄板出來,這個有點問題呀 感覺有點不合理,受力方面沒問題嗎? 像另外一個工程的圖紙,如果大樣這樣表示,那么就表示要做一道剪力墻在上面飄板出來。 但是這份又沒標注 我想問問老師們怎么才是比較合理的,我是新手 受力方面有點不明白,或者是我圖紙理解錯誤嗎?
請各位老師幫忙看一下這句話是什么意思。
各位老師好,它說明里的這句話是什么意思???“所有填充端部,轉角處,交叉處且在中間間距4m左右設置構造柱。”前面的端部,轉角處,交叉處我還能理解,這個“中間間距4m左右”是啥意思?。???2024-10-30 08:54:20 補充假如若像這面墻兩端有構造柱之后中間也還是4m一根構造柱嗎?要是還是4m一根的話那墻里的第二根構造柱和右邊拐角處的是不是離得太近了。
數據更新時間 : 2025-05-17
