我在很努力 2014-09-30 09:19:12 | 廣東省 土建 | 2384查看 4回答
請問在砌體墻飄板出來這種情況正常嗎?
結構13/3大樣,建筑15/3大樣,這是同一個位置同一個大樣 圖1為結構位置,圖2結構大樣,圖3建筑圖位置,圖4建筑大樣。 這個大樣共飄出來2塊板,上面飄板飄出來的板搭著的地方是500的梁,但是中間那塊標高-1.4的飄板飄出來的地方圖紙沒標注是梁墻或者是其他什么東西,結構圖上這個位置只顯示有那道500的梁,沒有剪力墻,建筑圖上這里顯示有一堵砌體墻 按圖紙理解是否為砌體墻上飄板出來 但是總覺得在砌體墻上飄板出來,這個有點問題呀 感覺有點不合理,受力方面沒問題嗎? 像另外一個工程的圖紙,如果大樣這樣表示,那么就表示要做一道剪力墻在上面飄板出來。 但是這份又沒標注 我想問問老師們怎么才是比較合理的,我是新手 受力方面有點不明白,或者是我圖紙理解錯誤嗎?
已采納從圖片上看形狀是沒有什么不合適,至于中間的飄板,是否是支撐于剪力墻或梁(圈梁)上,這需要看其它方面的圖紙,否則就要咨詢設計了。
2014-10-02 09:20:10
現在的住宅圖紙基本都是這樣沒有什么不正常的
2014-10-03 08:22:12
板的支點在兩頭的剪力墻上的,圖紙都是注結蓋了章的,木有問題。。。
2014-10-03 10:23:44
正常,現在好多都是這樣的
2014-10-04 08:57:03
