陽光之下 2009-08-22 15:15:55 | 四川省 其他專業(yè) | 461查看 5回答
在圖形算量中,梁的截面大小不一,請問如何輸入,急,在線等
已采納在圖形算量中,梁的截面大小不一,請問如何輸入 回答:在原位標住中修改。
2009-08-22 15:43:35
答:分為如下二種變截面:a 1、同一梁中的不同跨變截面:把不同跨中截面不同的梁重新新建一同名稱的梁,把“屬性編輯框”中的梁截面用“附加”的功能添加到梁名稱中,把新建的梁畫到相應(yīng)的位置上即可。 2、變口梁:同一跨中梁變截面的情況,處理的辦法是把梁的高度算一個平均高度定義一根梁,把新建的梁繪制到相應(yīng)位置上即可。
2009-08-22 15:55:14
在圖形算量中,保存后梁就自然分段分跨斷開了,你可以將截面不同的梁段或梁跨進行截面尺寸的修改。
2009-08-22 16:16:02
最好先在10.0里畫梁,然后在“原位標注”中各相應(yīng)跨修改梁的不同截面。待從鋼筋軟件導入圖形軟件后該梁惠變成不同截面的幾段梁。如果直接在8.0圖形中畫,就只能分不同截面定義幾段梁,分別繪制。
2009-08-24 09:26:59
在鋼筋軟件中,繪制這根梁,在原位標注中修改各段梁的截面尺寸. 在圖形算量軟件中,根據(jù)截面建立構(gòu)件,分段繪制即可。
2009-08-22 15:16:37
