  • 關(guān)于球形鋼材工程量的計(jì)算?
    老師你好! 我是一個(gè)剛畢業(yè)的學(xué)生,在一家公司做預(yù)算員,由于經(jīng)驗(yàn)缺泛,在做鋼結(jié)構(gòu)的時(shí)候碰到球形鋼材的工程量的計(jì)算,很是困惑,希望老師可以給我解答! 比如,球的直徑是100MM,球用的是45號(hào)鋼材制作,總共有200個(gè),我怎樣可以把它折算成噸! 謝謝老師,誠(chéng)懇的請(qǐng)老師給予我解答!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    球的直徑是100MM,球用的是45號(hào)鋼材制作,總共有200個(gè),我怎樣可以把它折算成噸! 回答:每粒鋼球的重量計(jì)算方式:球形體積×鋼質(zhì)的比重  球形體積計(jì)算公式:4/3πr3(r為球的半徑)*7850kg/立方米 首先將單位統(tǒng)一為以米和kg為單位進(jìn)行計(jì)算,4/3*π*r3(r為球的半徑) 然后將鋼材的比重7.85g/立方厘米換算為7850kg/立方米 然后按照你提供的球的直徑是100MM然后進(jìn)行計(jì)算 其計(jì)算過程為4/3*3.14*0.05*0.05*0.05*7850kg/立方米=4.1082kg/個(gè) 4.1082*200個(gè)=821.64kg=0.8216噸
    2009-08-22 15:27:53
  • 球的體積 = (4*3.1416*半徑三次方)/3=0.0041888立方米 總重量=球的體積× 7.85 ×200=6.5764t
    2009-08-22 15:27:12
  • 計(jì)算螺栓球體積首先要計(jì)算螺栓球的體積,體積計(jì)算公式見下圖所示,螺栓球的重量=球體積*7.85(鋼材比重)*200個(gè)。
    2009-08-22 16:22:43
  • 計(jì)算直徑是100MM的球體積*7.85(鋼材比重)*200個(gè)=總重量(噸) 球體積以立方為單位
    2009-08-22 15:19:38
  • 關(guān)于球形鋼材工程量的計(jì)算? 回答:如果球是實(shí)心的,可以用球體積*7.85(鋼材比重)*200個(gè);如果是空心的可以用球的表面積*球的厚度*厚度相對(duì)應(yīng)的鋼板比重*200個(gè)
    2009-08-22 15:24:16
主站蜘蛛池模板: 绵阳市| 黑水县| 洞口县| 九寨沟县| 始兴县| 泽库县| 本溪| 裕民县| 静安区| 鲁山县| 应城市| 泰和县| 梁山县| 甘孜县| 吴川市| 呼伦贝尔市| 环江| 革吉县| 元谋县| 都匀市| 平果县| 当涂县| 沛县| 涞源县| 哈巴河县| 织金县| 郑州市| 满洲里市| 鄂托克前旗| 康乐县| 临颍县| 兴和县| 疏附县| 光山县| 盐池县| 义马市| 博湖县| 鄂尔多斯市| 申扎县| 苗栗市| 汝城县|
