  • 關于球形鋼筋工程量的計算問題?
    老師你好! 我是一個剛畢業的學生,在一家公司做預算員,由于經驗缺泛,在做鋼結構的時候碰到球形鋼材的工程量的計算,很是困惑,希望老師可以給我解答! 比如,球的直徑是100MM,球用的是45號鋼材制作,總共有200個,我怎樣可以把它折算成噸! 謝謝老師,誠懇的請老師給予我解答!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 關于球形鋼材工程量的計算? 回答:如果球是實心的,可以用球體積*7.85(鋼材比重)*200個;如果是空心的可以用球的表面積*球的厚度*厚度相對應的鋼板比重*200個
    2009-08-22 15:25:44
  • 球的體積 = (4*3.1416*半徑三次方)/3=0.0041888立方米 總重量=球的體積× 7.85 ×200=6.5764t
    2009-08-22 15:38:40
  • 回答:每粒鋼球的重量計算方式:球形體積×鋼質的比重  球形體積計算公式:4/3πr3(r為球的半徑)*7.85g/立法厘米 其計算過程為4/3*3.14*0.05*0.05*0.05*7850kg/立方米=4.1082kg/個 4.1082*200個=821.64kg=0.8216噸
    2009-08-22 15:45:07
  • 計算螺栓球體積首先要計算螺栓球的體積,體積計算公式見下圖所示,螺栓球的重量=球體積*7.85(鋼材比重)*200個。
    2009-08-22 16:23:08
  • 球體是否為實心體。如果是,就計算出球體積,在乘以鋼比重7850Tt/m3 球體是空心體。計算球體積,大球體積減去小球體積。在乘以鋼比重7850Tt/m3
    2009-08-22 15:18:35
主站蜘蛛池模板: 万山特区| 九江县| 贵州省| 汶川县| 莱西市| 和田市| 天全县| 保亭| 黑山县| 徐闻县| 腾冲县| 睢宁县| 磐石市| 神池县| 抚顺县| 拜泉县| 扶余县| 尚志市| 喀喇沁旗| 资溪县| 饶平县| 溆浦县| 河源市| 岳阳县| 定南县| 江源县| 正宁县| 平利县| 三台县| 云梦县| 如皋市| 大厂| 泸定县| 新密市| 林口县| 甘孜| 民权县| 姜堰市| 尼木县| 淮阳县| 阿瓦提县|
