小雯 2009-08-22 09:26:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 503查看 7回答
現(xiàn)在gcl8.0與gcl2008的區(qū)別在哪里
我有一段時(shí)間沒(méi)用廣聯(lián)達(dá)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在gcl8.0與gcl2008的區(qū)別在哪里,gcl2008與ggj鋼筋能互導(dǎo)嗎,謝謝!
(7)
已采納GCL2008的功能更強(qiáng)大,標(biāo)高開(kāi)放,增加區(qū)區(qū)域,增加組合構(gòu)件等,但不能導(dǎo)入到鋼筋軟件里。不過(guò)你可以先做鋼筋,鋼筋可以導(dǎo)入到圖形里的。至于它的優(yōu)點(diǎn)你得在使用中進(jìn)行摸索呀。
2009-08-22 09:36:52
,gcl2008與ggj鋼筋不能互導(dǎo)
2009-08-22 09:33:09
gcl2008增加了很多新功能,比如錯(cuò)層,計(jì)算規(guī)則開(kāi)放比較容易控制,汽車(chē)坡道的應(yīng)用(螺旋板的建立)等等。一般先做鋼筋,做完后把鋼筋導(dǎo)入圖形,局部需要修改后再進(jìn)行操作。
2009-08-22 09:38:17
我有一段時(shí)間沒(méi)用廣聯(lián)達(dá)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在gcl8.0與gcl2008的區(qū)別在哪里,gcl2008與ggj鋼筋能互導(dǎo)嗎,謝謝! 答:廣聯(lián)達(dá)GCL8。0與GCL2008軟件的區(qū)別就是GCL2008軟件對(duì)于標(biāo)高是完全放開(kāi)的,對(duì)于不同標(biāo)高的樓房可以分區(qū)域等功能。目前GGJ10。0鋼筋軟件所做的工程可以導(dǎo)入到GCL2008圖形算量軟件,而GCL2008圖形算量軟件所做的工程還不能導(dǎo)入到GGJ10。0鋼筋軟件中去。
2009-08-22 09:39:13
8。0是以前開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,現(xiàn)在2008出來(lái)之后快淘汰了,還是學(xué)用新的好,因?yàn)樾碌墓δ芨鼜?qiáng)大,也更準(zhǔn)確。鋼筋可以導(dǎo)入2008,但2008是不能導(dǎo)入鋼筋的。不過(guò)到九月新版出來(lái)之后就可以互導(dǎo)了。
2009-08-22 09:40:16
其實(shí)在2008中很多的功能是比8.0好用的 就是2008的標(biāo)高放開(kāi)了 可以在一層畫(huà)其它層的構(gòu)建只要標(biāo)高準(zhǔn)確就可以了 在就是加了區(qū)域功能的 還有就是帶型構(gòu)建很好用的 在就是加了一個(gè)墊層構(gòu)建 還有就是構(gòu)建的智能布置更多了 2008不能導(dǎo)入10.0的聽(tīng)軟件服務(wù)人員說(shuō)年底肯定能實(shí)現(xiàn)的
2009-08-22 09:49:19
2008包括了8.0的功能。
2009-08-22 12:56:10
請(qǐng)問(wèn)GGJ2009與GGJ2013區(qū)別以及GCL2008與GCL2013的區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)GGJ2009與GGJ2013區(qū)別以及GCL2008與GCL2013的區(qū)別??jī)烧哂斜匾紝W(xué)習(xí)嗎
在gcl8.0中提取的軸網(wǎng)是正確的,在gcl2008中提取同一個(gè)工程的軸網(wǎng)標(biāo)注確是錯(cuò)誤的,為什么?
GCL2008怎么沒(méi)有CAD調(diào)整工具 我現(xiàn)在又電子圖 是用GCL8.0好 還是GCL2008好?
