無限空間 2013-02-15 16:33:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4791查看 3回答
請問GGJ2009與GGJ2013區別以及GCL2008與GCL2013的區別?
請問GGJ2009與GGJ2013區別以及GCL2008與GCL2013的區別?兩者有必要都學習嗎
已采納你好:只要學習最新版本(ggj2013,gcl2013)就行了,08和09自然就會了,新版本比老版本多了許多的功能;如下: GCL2008與GCL2013的區別: GCL2013新增功能 1、設置斜墻、墻體拉通:用設置斜墻功能設置墻與地面的傾斜角度,用于處理工程中的傾斜墻,相交處的兩道斜墻通過“墻體拉通”功能可實際無縫連接; 2、設置拱墻:通過輸入拱高或半徑,可以設置墻頂或墻底起拱; 3、設置斜柱:設置柱與地面的傾斜角度或傾斜尺寸,用于處理工程中的傾斜柱; 4、定義變截面柱:在柱截面高度、截面寬度屬性中輸入***/***,可以定義變截面柱,同時變截面柱也可以設置成斜柱; 5、門窗洞口屬性中增加“是否隨墻變斜”,選擇“是”,則門窗框隨斜墻變斜,選擇“否”,則門窗框不隨斜墻變斜; 6、設置同截面拱梁:利用“設置拱梁”功能可以設置從梁的起點到終點截面均相同的拱梁; 7、自動生成過梁:無需提前新建過梁構件,直接使用此功能生成過梁,軟件會反建構件; 8、自動生成圈梁:無需提前新建圈梁構件,根據軟件給出的生成條件自動生成圈梁; 9、閉合:線性圖元使用此功能可自動閉合,比如L型相交的墻,相交處有缺口,可使用此功能進行閉合; 10、倒角:將L形相交的圖元通過此功能變成斜角形式,設置范圍為所有線性構件; 11、圓角:將L形相交的圖元通過此功能變成圓角,設置范圍為所有線性構件; 12、墻平齊基礎:墻下筏板存在變截面時,此功能可以使墻底標高自適應筏板; 13、批量查改標注:可以批量設置點式圖元的偏心距離; 14、實時幫助提示:開啟實時幫助提示后,鼠標右下角會顯示下一步操作的提示; 15、按cad線智能布置:線性圖元在智能布置時可以按CAD線智能布置; 16、構件屬性中增加顏色設置:構件屬性中可以修改構件的顏色; 17、其他樓層圖元顯示設置:在“視圖”菜單中增加“其他樓層圖元顯示設置”,當前層繪圖區可顯示所選擇樓層的圖元,并以此為參照繪圖; 18、修改樓層構件名稱:此功能可以批量修改各樓層各構件名稱; 19、純做法模式下增加“自動套用做法”。 二、新增構件 1、參數化墻:在建立墻時新建參數化墻,軟件給出三種參數化形式,一般用于擋土墻; 2、異形墻:在建立墻時新建異形墻,在“多邊形編輯器”中繪制墻的側截面,此構件用于處理工程中特殊截面的墻體; 3、幕墻:墻構件類型下新增幕墻構件,用于處理工程中的玻璃幕墻。 三、功能優化 1、墊層頂放坡:自動生成大開挖土方時,放坡的起始位置可以選擇墊層頂或墊層底,選擇墊層頂開始放坡時,墊層會單獨生成一個不放坡的土方,墊層以上生成一個放坡的土方; 墊層底放坡即為原有的放坡方式; 2、平齊板頂優化: (1)梁、拱梁、墻、拱墻可能通過“平齊板頂”功能自適應其上的拱板; (2)板范圍增加螺旋板,即平齊板頂時,墻、梁、柱可以找螺旋板; 3、查改標注優化:點式圖元的查改標注功能可以直接在圖元上修改偏移尺寸,不再另彈出窗口; 4、參數化矩形飄窗增加側板信息:矩形飄窗增加兩側側板厚度的輸入,輸則有側板,0則無側板; 5、做法刷優化:做法刷功能中的過濾條件可以實現多條件過濾; 6、帶形窗參與封閉區域的判斷,即帶形窗之間可圍成封閉區域、帶形窗與墻、帶形窗與梁均可形成封閉區域; 7、套做法時,清單項目特征單列或與項目名稱一起顯示; 8、墻屬性中“類別”與“材質”聯動,即類別選擇為“混凝土墻”時,材質自動關聯為“混凝土”; 四、CAD識別優化 1、自動識別天正CAD圖:在CAD草圖界面新增“自動識別天正CAD圖”功能,可以一鍵識別天正CAD圖。識別天正構件的范圍為: 2、圖紙管理:圖紙管理功能代替了導入CAD圖功能,該功能分為“添加圖紙”、“整理圖紙”、“定位圖紙”、“手動分割”、“刪除圖紙”等幾個功能; (1)“添加圖紙”:可以把CAD圖形添加到軟件中; (2)“整理圖紙”:當多張圖紙均在一個CAD文件中時,可以通過“整理圖紙”自動將圖紙拆分; (3)“定位圖紙”:拆分后的圖紙通過“定位圖紙”功能將所有圖紙中的原點定位到同一個點; (4)“手動分割”:如果圖紙因某種原因不能自動被分割,則可以使用“手動分割”功能自行分割圖紙; (5)“刪除圖紙”:可以將錯誤或無用的圖紙通過“刪除圖紙”功能將其從軟件中刪除; 3、智能識別:新增“智能識別”功能,將功能又分為“一鍵識別”和“一鍵校核”兩個功能。 (1)“一鍵識別”:可以實現對柱大樣、柱、墻、獨基、承臺、樁、梁、板構件的一鍵識別; (2)“一鍵校核”:該功能可以校核的內容有:a、缺省顯示已經識別的樓層及對應的構件類型;b、缺省均為選中狀態,并校核; 4、柱圖元校核:校核內容為:無名稱標識和有名稱標識,但尺寸匹配錯誤; 5、識別墻表:識別墻界面新增“識別墻表”功能,用于識別CAD圖紙中的墻表,建立墻構件; 6、提取墻標識:識別墻界面新增“提取墻標識”功能,此功能代替了“讀取墻厚”功能,通過提取墻標識一次性識別強,不用分別讀取不同厚度的墻厚; 7、獨基圖元校核:校核內容:無名稱標識和有名稱標識,但尺寸匹配錯誤; 8、承臺圖元校核:校核內容:無名稱標識和有名稱標識,但尺寸匹配錯誤; 9、樁圖元校核:校核內容:無名稱標識和有名稱標識,但尺寸匹配錯誤; 10、識別板:通過“提取板標注”、“提取支座線”、“提取板洞線”、“自動識別板”功能來識別板,最后通過“板圖元校核”校核識別的是否正確。 五、計算優化 1、單圖元計算:“工程量”菜單中增加“匯總選中圖元”功能,可以實現單圖元匯總。 2、F11時時匯總:“查看圖元計算式(F11鍵)”可以實現對新繪制圖元的時時匯總,即繪制完圖元后,不用匯總計算,直接用“查看計算式”功能計算查量; 3、單構件計算:匯總計算界面增加對匯總構件的勾選,即匯總時可以選擇樓層和構件; 4、匯總取消及時間:匯總時增加取消功能及時間顯示; 5、計算匯總順序調整:匯總計算時先彈框再進行合法性檢查; 6、墻面抹灰高度算法增加計算設置選項: 7、平齊墻面梁與凸出墻面梁計算:增加平齊墻面梁抹灰面積、平齊墻面梁塊料面積、凸出墻面梁抹灰面積、凸出墻面梁塊料面積報表量; 8、墻面計算優化: 9、附墻柱計算:附墻柱,突出墻面的柱工程量并入墻工程量。在墻與柱的扣減、柱與墻的扣減規則選項中調整相應選項計算即可; 10、基礎層計算腳手架:基礎層放開不計算腳手架的限制; 11、基礎層計算超高:基礎層放開不計算超高模板的限制。 ggj2013新增計算: 1、單構件的參數輸入中新增11G101-2圖集。 2、高強鋼筋的處理--- 在{工程設置}—{樓層設置}中增加了高強鋼筋的錨固搭接,在鋼筋信息中輸入BE、BFE、CE、CFE、EE、EFE分別代表HRB335E、HRBF335E、HRB400E、HRBF400E、HRB500E、HRBF500E。 3、梁的縱向受力筋采用雙層(或多層)排列時,兩層鋼筋之間應墊直徑≧25mm的短鋼筋,來保證各層鋼筋之間的凈間距。在梁、連梁、基礎梁的計算設置中增加“梁墊鐵計算設置”。 二、計算改進: 1、梁端部遇不同類型的支座算法不同,需要分別設置。節點設置中樓層框架梁、屋面框架梁端節點區分柱、垂直墻、梁為支座,遇不同支座時,調整相應的節點即可。 2、在梁的計算設置中增加:梁以平行相交的墻為支座。此項設置默認為否,若遇到以上情況,可以把此項設置改為“是”,梁即可正確的識別支座。 3、在獨基、條基、承臺、柱墩、承臺梁、基礎聯系梁屬性中“扣減板/筏板面(底)筋”屬性值中增加“隔一扣一”的選項,用來處理筏板、板鋼筋遇基礎構件一根貫通一根斷開交替布置的情況。 三、新增功能: 1、自動生成架立筋---有些工程架立筋在結構總說明中進行統一描述,如:梁上部架立筋配置除注明外均采用2B14。在梁(或基礎梁)圖層,利用【自動生成架立筋】功能,可快速生成架立筋。 2、自動生成圈梁---建筑抗震設計規范對圈梁的布置有一定的要求,在圈梁圖層,點擊【自動生成圈梁】按鈕,在彈出的界面中設定圈梁的生成條件即可。 3、其它樓層圖元顯示設置---在繪制圖元時,需要參照上一層或下一層的圖元來繪制,點擊菜單欄【視圖】下的“其它樓層圖元顯示設置”按鈕,在彈出的對話框中選擇需要參照的圖元即可。 4、批量刪除未使用構件---繪制完工程后,對于未使用的構件需要批量刪除。點擊菜單欄【構件】下或工具條上的“批量刪除未使用構件”按鈕,在彈出的對話框中可顯示出全樓未使用過的構件,選擇后刪除即可。 5、批量查改標注---某條軸線上的柱子、獨基等點式圖元偏心位置一般是一致的,點擊菜單欄【繪圖】下或工具條上的“批量查改標注”按鈕, 批量選擇需要修改的圖元,按右鍵確定,彈出對話框;對照示意圖設置水平偏心參數和垂直偏心參數即可。 6、構件屬性中添加“顯示樣式”。 7、鋼筋符號替換---在輸鋼筋信息時,級別還是用A、B、C...來輸入,輸入后能自動替換為鋼筋符號。 四、功能改進: 1、平齊螺旋板---可以利用“平齊板頂”功能使柱、墻、梁圖元頂與螺旋板頂平齊。 2、梁支座顯示---用“三角”符號代替原有“×”顯示梁支座。 3、梁原位標注---下部鋼筋的原位標注中增加“距左邊線距離”和“肢數”的輸入。 4、梁柱平法表格記憶功能---梁平法表格項很多,在使用過程中為了操作更便捷,會通過【頁面設置】來隱藏不常用的項,軟件現在保存了對梁柱平法表格中頁面設置結果,同一工程再次打開時不需重復設置。 5、原有記憶模式改進---柱梁平法表格和原位標注記憶操作,各單元格自動記錄最近的十次輸入值,跟隨系統保存。 6、單構件數量及重量顯示---在構件列表中選擇構件類型節點時,狀態欄顯示構件數量和鋼筋重量。 7、單構件顯示---構件列表中對應的構件亮顯。 8、單構件數量輸入可以為0或負數。 9、在單構件工具欄上新增【鋼筋圖庫】按鈕,觸發這個功能后,{選擇鋼筋圖形}窗體顯示,在此界面上雙擊圖形可以直接添加到直接輸入法界面;在繪圖輸入的編輯鋼筋界面也做同樣的處理。 10、單構件中增加“復制構件到其他層”功能。 11、構件編輯鋼筋表格中的鋼筋根數可以輸入負數或者0;直接輸入法中的鋼筋根數可以輸入0或負數。 12、本版中軟件處理了03G的圖集導入11G中,并能正確計算。 13、自定義鋼筋圖形---本版優化為繪制圖形后自動生成變量和計算公式,一步操作代替之前的三步。 14、鋼筋圖庫---直接輸入法界面進入【自定義圖庫】頁簽,進入【自定義鋼筋圖形】界面進行鋼筋圖形的定義,雙擊定義好的鋼筋圖形,若光標所在的行已有鋼筋圖形,則修改;若光標所在的行為空,則為自動添加圖形。 15、優化柱截面編輯功能,快速、準確處理業務上常見的柱大樣形式。 五、CAD識別: 1、添加圖紙---可以同時添加多個圖紙文件(取消導入CAD圖功能)。 2、刪除圖紙---刪除選中的圖紙文件,如果刪除一級節點的圖紙,則其下的二級節點圖紙一同。 3、整理圖紙---一個圖紙文件中含有多張圖時,軟件自動根據邊框線及圖名進行分割。 4、手動分割---一個圖紙文件中存在多張樓層構件類型圖紙時,可以手動框選范圍進行分割。 5、定位圖紙---軟件自動根據圖紙中軸線及標識圖層自動對全樓圖紙進行縱向對齊。 6、新增圖紙樓層及構件類型匹配功能。 7、優化識別軸網、識別樓層表、識別柱表、識別柱大樣、識別柱、識別墻、識別梁、識別板受力筋、識別板負筋功能。 8、新增識別剪力墻表功能。 9、新增識別板功能。 10、新增全構件圖元校核功能。 11、工具欄顯示內容調整。
2013-02-15 17:04:41
鋼筋抽樣和圖形算量,都是要學習后有所了解才行,至于不同版本或軟件(2009、2013),是不進行學習的,只要能夠了解其中的一種,那么其它的也是得心應手了。
2013-02-15 16:50:38
肯定有區別,建議你直接學習GGJ2013版本即可
2013-02-16 00:16:23
