風花雪夜 2022-05-11 17:52:21 | 山東省 土建預算施工結算土建計量GTJ | 1765查看 5回答
請問,筏板外側有磚胎模,立面和上部需要計算混凝土防水保護層嗎?
需要,
2022-05-11 17:53:32
上部需要計算混凝土防水保護層
2022-05-11 17:53:55
有磚胎膜就不需要計算混凝土防水保護層了
上面一般也沒有混凝土防水保護層,上面一般采用和外墻面一樣的保護層,例如聚苯板或120厚磚墻等
參照下圖
首次提交 2022-05-11 17:55:42 最近修改2022-05-11 17:56:56 (修改過1次)
具體要看設計圖要求確定,一般是要做防水的。
2022-05-11 17:56:10
有防水的部位就應該有防水保護層的,防止損耗防水層
2022-05-11 18:44:41
