愚者ove 2022-05-11 17:17:58 | 河北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 480查看 3回答
剪力墻結(jié)構(gòu)連梁不能看三維鋼筋?
GTJ中連梁不能看三維鋼筋,能不能把連梁定義成框架梁或者非框架梁,鋼筋工程量會(huì)不一樣嗎?
連梁不能進(jìn)行原位標(biāo)注,能不能把連梁定義成框架梁或者非框架梁,鋼筋工程量會(huì)不一樣嗎?
連梁的鋼筋會(huì)多些,因?yàn)樗腻^固有要求,不小于600
2022-05-11 17:22:06
連梁可以進(jìn)行原為標(biāo)注
2022-05-11 17:24:09
不能改成框架梁或者次梁,因?yàn)檫B梁有個(gè)600長(zhǎng)度的錨固強(qiáng)條*(規(guī)范要求)
2022-05-11 17:24:34
