13373309735 2019-01-04 11:28:07 | 河北省 土建計量GTJ | 3111查看 3回答
剪力墻結構中 連梁應該套剪力墻還是套梁?、
剪力墻結構中 連梁應該套剪力墻還是套梁?、剪力墻結構中, 連梁按截面與跨長的比值確定套剪力墻還是梁。希望可以幫到您
2019-01-04 11:40:46
剪力墻結構中 連梁應該套剪力墻
2019-01-04 11:44:13
如果連梁高度超過一定高度,如一米,而厚度只有200,這時候連梁套剪力墻定額,因為施工時候連梁就是開洞的剪力墻上方加強部位;如果連梁高度只有400左右,類似LLK,這時候連梁就是梁,套有梁板定額。應該按照施工方法選擇定額,不是按照構件名稱。要注意,如果LL套用有梁板定額,混凝土標號應該是梁板的標號,不是剪力墻標高。
2020-09-03 21:41:37
