ts****@126.com 2009-08-21 17:25:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 348查看 5回答
鋼筋導(dǎo)入8.0圖形中,高出層高的連梁及XL梁只有刪除后才能計(jì)算,如不刪除,標(biāo)高改成層頂標(biāo)高是否可以
None
已采納你刪除后計(jì)算,計(jì)算結(jié)構(gòu)是否就不正確了呀;你可以修改連梁及XL梁的位置,把它們復(fù)制到應(yīng)該在的樓層里去,然后在計(jì)算啊。
2009-08-21 17:30:09
圖形2008對(duì)標(biāo)高都已開放,高出的梁修改其標(biāo)高就可以了
2009-08-22 08:44:40
可以先復(fù)制高出層高的連梁及XL梁,然后再刪除該層的高出層高的連梁及XL梁即可
2009-08-22 00:08:15
是可以的,只要你的構(gòu)件不超出當(dāng)前樓層就行。
2009-08-21 19:20:32
你可以該構(gòu)件的標(biāo)高的,但要看是否影響門窗
2009-08-21 17:30:06
