  • 土方計算題
    某土石方工程,基礎為C25混凝土帶形基礎,墊層C15混凝土墊層,墊層底寬度為1.40m,挖土深度1.80m,基礎總長為220m。室外設計地坪以下混凝土基礎的體積為227m3,墊層體積為31m3。分別用清單計價法和定額計價法計算基礎土方、土方回填、余土外運等分項工程的工程量。(墊層底面工作面寬度每邊0.25m,采用人工挖土放坡系數為0.33)
    清單計價: 1.清單工程量 挖基礎土方V=1.4*1.8*220=554.4m3 基礎回填土V=554.4-(227+31)=296.4m3 2.計價工程量 挖基礎土方V=(1.4+0.25*2+0.33*1.8)*1.8*220=987.624m3 基礎回填土V=987.624-(227+31)=729.624m3 余土外運V=987.624-729.624=258m3 定額計價: 1.標準算法 挖基礎土方V=1.4*1.8*220=554.4m3 基礎回填土V=554.4-(227+31)=296.4m3 余土外運V=554.4-296.4=258m3 留工作面和放坡工程量V=(0.25*2+0.33*1.8)*1.8*220=433.224m3計入措施項目費中 2.一般算法 同清單計價的計價工程量算法,通常我們都按此方法計算。
    2009-08-21 15:20:14
  • 我來回答 清單挖土方:1.4*1.8*220=554.4m3 清單回填:554.4-227-31=296.4m3 清單余土外運:554.4-296.4=258m3 定額挖土方:(1.9+1.8*0.33*2)*220*1.8=1222.85m3 定額土方回填:1222.85.56-227-31=964.85m3 定額余土外運:1222.85-964.85=258m3 是我記混了,謝謝 1、 開挖土方計算規則 (1)、清單規則:挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算。 (2)、定額規則:人工或機械挖土方的體積應按槽底面積乘以挖土深度計算。槽底面積應以槽底的長乘以槽底的寬,槽底長和寬是指混凝土墊層外邊線加工作面,如有排水溝者應算至排水溝外邊線。排水溝的體積應納入總土方量內。當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。
    2009-08-21 14:44:38
  • 一個原則,清單是凈量,定額含損耗
    2009-08-21 15:11:16
主站蜘蛛池模板: 哈密市| 新丰县| 常德市| 富平县| 长海县| 商都县| 松滋市| 永登县| 枞阳县| 防城港市| 乌恰县| 福安市| 祁门县| 子洲县| 霍山县| 祁阳县| 西畴县| 金川县| 柳州市| 永州市| 舞钢市| 莱阳市| 哈尔滨市| 建德市| 石河子市| 大连市| 通海县| 莲花县| 临汾市| 申扎县| 临江市| 黔西县| 长宁区| 荔浦县| 万山特区| 大英县| 丰镇市| 揭西县| 桃园县| 登封市| 南木林县|
