路牙 2022-05-10 16:18:27 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 881查看 2回答
條基和獨(dú)基有高差怎么處理的
圖紙上獨(dú)基標(biāo)高不等,條基就一個(gè)說明,底標(biāo)高-2.2m,像這種情況怎么處理呢
設(shè)計(jì)圖要求的標(biāo)高進(jìn)行定義布置。
2022-05-10 16:21:30
按圖紙大樣要求設(shè)置,查看相應(yīng)大樣看看
2022-05-11 14:25:24
圖紙中綜合獨(dú)基和條基的異形基礎(chǔ),有彎折和交叉,不是條基,如何畫出來
如圖所示的獨(dú)基和條基在廣聯(lián)達(dá)算量的時(shí)候該如何畫出來,注意基礎(chǔ)尺寸不是中心對稱,也不是上下對稱,尺寸有變化。
這種條基和獨(dú)基同時(shí)存在,畫了以后,獨(dú)基和條基沒辦法在同一個(gè)標(biāo)高上,但是屬性里標(biāo)高是一樣的
我是新建兩個(gè)獨(dú)基單元,頂和底,J4的高度為1000,請問這兩個(gè)獨(dú)基單元的高度是不是應(yīng)該除以二,輸入500?
