ku****@163.com 2018-04-20 09:08:21 | 江蘇省 土建 | 954查看 2回答
圖紙中綜合獨(dú)基和條基的異形基礎(chǔ),有彎折和交叉,不是條基,如何畫出來
如圖所示的獨(dú)基和條基在廣聯(lián)達(dá)算量的時(shí)候該如何畫出來,注意基礎(chǔ)尺寸不是中心對稱,也不是上下對稱,尺寸有變化。
可用參數(shù)化設(shè)置
2018-04-20 09:19:23
左邊的可以用獨(dú)立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)定義,右邊的就要用條形基礎(chǔ)定義布置了。
2018-04-20 10:42:20
