蠟筆小星 2009-08-21 14:06:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 952查看 5回答
后澆帶的鋼筋如何布置
后澆帶的鋼筋如何布置
可以用負筋布置鋼筋,沒有彎折,沒有分布筋
2009-08-21 14:15:19
反澆帶的鋼筋是跟現澆梁板一起制安的,所以可以跟現澆梁板一起計算計價,不用分開單獨計算。
2009-08-21 14:16:08
鋼筋抽樣可以不考慮后澆帶,就當沒有看到 后澆帶 那三個字。 你可能不了解后澆帶是什么東西,有機會到施工現場,看看后澆帶位置鋼筋是怎么樣布置的,以后你就知道了
2009-08-21 22:19:40
后澆帶的梁板墻鋼筋的定義和輸入與其它梁板墻一樣,只是后澆帶的砼標號要提高一個等級,與鋼筋長度的計算沒有關系
2009-08-21 15:55:27
我認為用手工計算出來,在表格里輸入最簡單。
2009-08-21 17:00:07
