glp1979 2013-08-21 15:43:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4583查看 5回答
后澆帶附加鋼筋雙層雙向如何布置
這種形式的后澆帶附加鋼筋雙層雙向如何布置
水平筋用后澆板帶 垂直筋用基礎板帶
2013-08-21 15:52:27
可以使用自定義范圍來布置后澆帶里的另外增加的雙層雙向的鋼筋
2013-08-21 21:31:34
后澆帶加筋里面都有啊!
2013-08-21 17:53:29
這種形式的后澆帶附加鋼筋雙層雙向如何布置---單純是雙層加強筋,是不是這樣?
2013-08-23 02:10:27
在后澆帶構件定義屬性中,輸入相應的鋼筋信息,后澆帶圖元繪制完成后,就可以計算構件中的加筋,也便于和圖形算量軟件的模型共享。 1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、寬度(mm):后澆帶的寬度,單位為mm。 3、備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 4、匯總信息:默認為后澆帶加筋。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 1、底部加強筋:輸入格式:數量+級別+直徑,例如:4B12;或者:級別+直徑+間距,例如:B12@200。 2、頂部加強筋:輸入格式:數量+級別+直徑,例如:4B12;或者:級別+直徑+間距,例如:B12@200。 3、加強筋伸入兩側長度(mm):加強鋼筋,每一側伸入相鄰構件的長度,輸入格式為:整數、數值*d、數值*lae。 4、其他加強筋:除了當前構件中已經輸入的鋼筋以外,還有需要計算的鋼筋,則可以通過其他鋼筋來輸入。具體的輸入方法參見“其他鋼筋輸入方法” 5、水平加強筋:輸入格式:數量+級別+直徑,例如:4B12;或者:級別+直徑+間距,例如:B12@200。 6、后澆帶箍筋:請參見文檔“箍筋輸入方法”,當沒有輸入肢數時,默認取所在梁圖元的箍筋肢數。 7、后澆帶側面筋:輸入格式:數量+級別+直徑,例如:4B12;或者:級別+直徑+間距,例如:B12@200。
2013-08-21 15:50:00
