配筋 2022-05-09 22:27:39 | 浙江省 土建 | 734查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233496 被贊: 44382
就是鋼筋的間距
2022-05-09 22:36:02
關于JZL遇到承臺,梁縱向鋼筋錨固長度和箍筋計算范圍
廣聯達基礎梁遇到承臺, 支座尺寸默認是承臺的全部尺寸,如圖一/問題一:上下縱筋左右錨固都是按1200mm計入的,是否合理?箍筋除了凈長段1950計算了,錨固承臺段的長度也算了箍筋是否合理?圖二/問題二:把ZJL類別換成承臺梁,上下縱筋左右錨固是按實際繪圖計入的,我畫到了承臺外邊線也只計算到承臺外邊線,但基礎梁有要求是畫到承臺中心線嗎?但是箍筋除了凈長段1950計算了,錨固承臺段的長度也算了,箍筋不管是基礎梁還是承臺梁承臺范圍都算了鋼筋,是否合理?問題三,這種梁的鋼筋(縱筋和箍筋)應該怎么設置才是符合圖集要求的(16G101-3第79頁也看了 沒有看明白)?問題四:這種梁的鋼筋,施工現場一般是怎么做的,與圖集是吻合的嗎?
請問環箍承臺鋼筋根數應該怎么計算???
軟件里是有扣減鋼筋直徑,實際計算需要扣減嗎?還有腰筋的起步距離是算200呢還是應該算50呢?請求解答,非常感謝!!!2022-05-06 00:35:22 補充這個承臺是1000*1000的,如果手算的話根數應該是多少根
為什么軟件設置的定位箍筋是5套 有的卻是十套?求解答
基礎定位箍筋設置的 同一承臺怎么有五套也有十套箍筋的2019-04-11 17:46:36 補充2019-04-17 10:00:44 補充沒有規范說一定是兩套或者五套 現場主樓定位箍筋 基礎放兩套 上面三套固定 問題已經找到了是筏板影響的計算結果。謝謝回答
關于梁水平加腋鋼筋
圖紙只說明了梁水平加腋的尺寸并沒有任何配筋信息,只是讓看16g圖集,然后圖集上這段話有幾個疑問想問一下:僅設置第一排是什么意思?我梁上下部鋼筋都是c25的,是不是加腋筋按c25-200設置?箍筋直徑、等級、間距都按梁嗎箍箍筋加密區長度軟件要怎么設置?2020-09-12 16:31:07 補充
磚胎膜設置
各位老師 圖紙上有很多種承臺型號 承臺標高也都各不相同,按圖紙要求承臺高度不同對應的磚胎膜厚度也不同,想問老市民兩個問題1.圖紙的意思是①承臺高度0-1m磚胎膜是240 1-2m內磚胎膜是370 2m以上磚胎膜是490 還是說②承臺整體標高在1-2m 則全部磚胎膜使用2702.如果是①那么我怎么繪制同一承臺內不同高度的磚胎膜厚度呢,如果我用excel來算那么這樣還會影響我大底板的量所以應該必須要在模型里設置清楚,請問有什么快捷的設置方法嗎
數據更新時間 : 2025-05-26
