搞工程的漢子 2022-05-09 19:50:08 | 北京市 土建 | 1287查看 2回答
請問下老師這種預制剪力墻怎么畫
老師你好這種預制剪力墻怎么畫,洞口上方有個480的連梁,連梁也是預制的嗎
按照裝配式 里的墻體布置
2022-05-09 19:52:26
你好:
土建計量GTJ2021和土建計量GTJ2018軟件24.1及以上版本中新增了裝配式模塊。
方法:新建預制墻---對照圖紙在【屬性列表】中輸入信息---鋼筋在【屬性列表】中的預制鋼筋中輸入;若有現場預埋鋼筋,在【屬性列表】鋼筋業務屬性中的“現場預埋鋼筋”輸入---然后使用直線等方式進行繪制即可。
匯總計算之后,計算式中會出預制墻、預制墻內葉板單元、預制墻后澆單元、預制墻坐漿單元的工程量,鋼筋量/編輯鋼筋中會顯示預制鋼筋工程量。如圖:
2.預制墻繪制后會一次性整體出量。如圖:
2022-05-09 19:54:14
